Micha-Berlin
- 28.07.2011
- 18
- Samsung PS-42S5H kein Bild mehr, erst Streifen nun kein Bild
- #21
Ok, dann bin ich jetzt im Bilde was das Panel und was das Mainboard ist.
Dann hatte ich doch das Richtige geprüft. Wie auf dem letzten Foto zu sehen hatte ich das Mainboard an zwei Schnüre aufgehängt um es frei, ohne Druck zu Testen. Da hatte der Bildschirm grüne Streifen. Leichtes Klopfen brachte keine Änderung.
Soabld das das Mainboard auf der Trägerplatte (Metallkasten) aufgeschraubt ist hab ich nach dem Einschalten starke Pixel teilweise grünes Streifenbild. Wenn ich dann an einem der Scartkabel "leicht" nach oben oder untern Drücke habe ich wieder ein klares Bild.
Im Moment habe ich die vier Schrauben für das Mainboard nur eingeschraubt ohne festzuziehen, da ist das Bild vom Einschalten an "ohne Störungen".
Ob das Mainboard ein Haarris hat, da der Plasma ein Klares Bild bekommt sobald er Warm gelaufen ist (ca. nach 3-5 Min.)?
Denke mal sobald ich den Plasma wieder an der Wand zu hängen habe wird das Bild wieder grün sein.
Alle Kabel die vom Mainboard abgehen habe ich Überprüft und zeigen keine Berührungsempfindlichkeit. Eben nur an den beiden Scartbuchsen oder wenn man an der HDMIbuchse wackelt.
Gruss Michael
Gruss Michael
