Samsung UE40D5700 Keine Funktion
Diskutiere Samsung UE40D5700 Keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40D5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
Chuckman
07.01.2013
100
  • Samsung UE40D5700 Keine Funktion
Hersteller: Samsung
Ich habe hier einen UE40D5700, der nichts mehr macht.
Keine LED an, startet nicht, überhaupt keine Funktion.
Gibt es bei dieser Geräteserie irgendwelche Standartfehler?
Konnte auf dem Netzteil augenscheinlich keinen Fehler entdecken.
Schaltplan oder Serviceunterlagen kann ich leider auch keine finden.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Wenn man mit lebensgefährlich hohen Süpannungen umgehen kann und weiß, wie man sich vor elektrischem Schlag sicher schützt, darf man am geöffneten Gerät mal versuchen, irgendwelche Ausgangsspannungen am Netzteil zu messen.
Achtung: Nie ohne Last messen, das kann das Netzteil zerstören. Entweder den Fernseher dranlassen oder z.B. Glühbirnchen anschließen mit passender Spannung.
Kommt da nix, dann hilft nur langhangeln am Strom- und Spannugslosen Netzteil, vom Stecker über Sicherung, Filter, Gleichrichter (alle 4 Dioden auf Durchgang/Sperrung prüfen), PFC zum Hauptkondensator.
ACHTUNG: Diesen vorher unbedingt auf 0 Volt prüfen und ggf. entladen (60W Glühlampe), sonst sind evtl. noch lebensgefährlich hohe Spannungen vorhanden.
Es gibt meist ein Standby Netzteil und das Haupt-Netzteil. Wenn schon das Standby-Netzteil (arbeitet ohne PFC) nichts von sich gibt geht hier die Suche los nach defekten Leistungshalbleitern und dem Ansteuer-IC. Zu Letzterem findet man fast immer eine Applicationsschaltung im Netz, die meist weiterhilft.
Sie ich das Netzteil auf diese Weise überprüfe, weis ich schon.
Ich habe vor Jahren auch mal Informationselektroniker gelernt, allerdings noch zu Röhren zeiten und beschäftige mich nur noch privat und eher selten mit neueren Geräten.
Daher bezog sich meine Frage auch eher darauf, ob es bei dieser Modellreihe, oder diesen Netzteilen bestimmte Kandidaten gibt, die mal den Geist aufgeben.
Und ob evtl jemand einen Schaltplan hat, da ich nichts finden kann.
PC801S DM851,CM810S prüfen.
Gruß Thomas
Danke Thomas,
Der Optokoppler und die Diode scheinen in Ordnung zu sein.
CM810s kann ich leider nicht finden?!
Board ist ein BN44-00423A
Neben CM814 Unterseite, den OPTO mal mit nem anderen tauschen.
Gruß Thomas
Also entweder bin ich zu blöd oder zu blind!
Ich kann CM810s nicht finden, lediglich CM801 ist nebendran.
Ich hab mal ein Bild angehängt, Rot ist CM814, Blau ist CM801.
Opto habe ich durch einen anderen ersetzt, der funktioniert.
DM851 würde ich trotz messung gerne auch ersetzten, kann ich dort auch einen anderen Typ einbauen??
Ich kann mit der Bezeichnung A23 U3J leider nichts finden.
Super, danke, dann werd ich mir die mal bestellen.
Also ist es dann auch CM801?? Nicht CM810? Den gibt es nicht auf dem Board.
Ich habe jetzt mal ein anderes Netzteil eingebaut, allerdings immer noch gleicher Fehler.
Weder Standby geht, noch sonst etwas.
Wo könnte der Fehler noch zu suchen sein?
Mainboard?
Dann liegt der Fehler auf dem Mainboard. Ich denke da an EEprom. Vlt. sind seine Daten falsch. Leeren rein und versuchen.
Gruß Thomas
Ok, aber woher sollen die falschen Daten kommen?
Gerät ging einfach aus und das wars.
Könntest du mir vllt die Bezeichnung des EEProm geben, da ich auf meinem nichts mehr erkennen kann
Hellsehen kann ich leider nicht aber laut partlist sollten entweder ein AT24C256C oder 24LC02B drinne sein.
Schau dir das aber unter der Lupe nochmal genauer an.
Gruß Thomas
  • #14
Also ich habe hier als IC901 wohl einen ATMLH138.
Kann das auch sein??
Diesen kann ich nur leider nirgendwo finden.
  • #16
Super danke.
Und davon mache ich jetzt einen neuen rein und dann?
Wo bekommt er dann seine neuen Daten?
Oder kann ich auch testweise aus einem anderen Mainboard einen ausbauen und hier einbauen?
  • #17
Also wenn ich solche Fehler habe nehme ich einen neuen,leeren Speicher. Daten holt er sich beim Erststart selber vom Prozessor. Wenn du einen gebrauchten reinsetzt kann es Schwierigkeiten geben. Ausnahmen gibt es aber überall,!!!
Gruß Thomas
  • #18
Ich habe mir gestern 2 Neue EEPROMs besorgt und eingelötet, allerdings gleicher Fehler. Es passiert garnichts.
  • #19
Wenn du dir sicher bist das das andere Netzteil in Ordnung ist und der EEprom Tausch nichts gebracht hat kann es nur noch am Main liegen. Wo und was kann ich dir nicht sagen. Dann wirst du das komplette Main tauschen müssen. Sorry!!!
Gruß Thomas
  • #20
Hab das Mainboard getauscht und er läuft wieder.
Thema: Samsung UE40D5700 Keine Funktion
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Samsung UE40D5700 Suche Firmware / Flash dump
Samsung ue40D5700 Ab und zu Balken oben links
Samsung UE65NU7179
