Toshiba 32AV933 Nur Standby
Diskutiere Toshiba 32AV933 Nur Standby im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32AV933 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Standby Meine Messgeräte:: kein...
Emil1964
24.01.2017
184
Hersteller: Toshiba
Guten Abend,
ich habe einen Toshiba LED Fernseher hier.
Das Mainboard hat die Bezeichnung 32AV933_MAIN_DB REV 1.02.
Problem ist, dass am Netzteil nur 5V ankommen. 12 und 24V fehlen komplett.
Nachdem ich viele andere Foren durchsucht habe, ist nun relativ sicher, dass das Mainboard defekt ist, da die weiteren Spannungen wohl von dem Prozessor an das Netzteil gesteuert werden.
Solch ein Mainboard zu reparieren ist eine Herausforderung. Ein paar Teile u.a. auch den 25Q64 Speicher habe ich bereits getauscht, was leider nichts brachte.
Meine eigentlichen Fragen lauten:
Hat jemand schon einmal erfolgreich solch ein Mainboard repariert und hat da noch ein paar Tipps?
Ein neues Board kostet bei Toshiba 130€, was den Rahmen sprengen würde. Ab und an gibt es die Teile für 30-50€ bei ebay. Aber meistens für andere Toshiba Fernseher. Worauf muss man achten? Muss die Bezeichnung 1zu1 übereinstimmen? Oder kann ich jedes x-beliebiges nehmen und einfach den verbauten durch meinen, frisch aus Polen, angefertigten 25Q64 Speicher ersetzen? Die Teile werden ja auch gekauft, obwohl nur die Mainboardbezeichnung ohne Gerätetyp zu lesen ist. Das ist für mich etwas unverständlich, denn wenn die Bezeichnung komplett übereinstimmen muss, ist das ja ein Glücksspiel, das wohl fast nie passen dürfte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Emil1964
24.01.2017
184
Hatte ich schon gesehen.
Die PDF gibt es nicht mehr und es wurde leider nicht weiterdiskutiert.
Die PDF war lediglich ein Datenblatt des Winbond Flash Speichers, welchen ich bereits getauscht hatte.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Hast du den Programmiert und getauscht ?
666
32AV933_MAIN_DB REV 1.02. heissen sie alle. Wichtig wenn du ein Speicher aus Polen bestellst ist das Panel.
Demjenigen dort mitteilen was auf deinem Panel steht, dementsprechend wird der Speicher vorprogrammiert. Das geht schnell, günstig und kommunikativ.
Andere Möglichkeit gibt es nicht.
(Tomasz ich vermute wurde ein leerer reingetan) O-) O-) O-)
LG Thomas
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Meine ich auch, wie sagst du wichtig ist Panel Hersteller auch zum geben sonst muss man in SM umstellen und im Toshiba ist das nicht so einfach wie zum beispiel bei Samsung.
Emil1964
24.01.2017
184
Ja klar.
LG Thomas
Mit Panelbezeichnung usw natürlich ;)
Auslesen kann ich die selber. Auf meinem und dem neuen Chip sind identische Werte.
Das heißt, ich könnte mir irgendein 32AV933_Main_BD kaufen, meinen Chip raufpacken und es muss funktionieren?
Danke euch
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Wenn ist der gut programmiert dann ja.
Emil1964
24.01.2017
184
Danke.
Es gibt bei den Mainboards teilweise Unterschiede, wenn man sich die Bauteile ansieht - muss das exakt gleich sein oder wurden die evtl nur mal etwas verändert?
Angenommen die Software ist defekt: startet der Toshiba trotzdem oder wacht der TV gar nicht erst aus dem Standby auf?
Emil1964
24.01.2017
184
Was heisst SM?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
SM = Service Mode
Lutz
Emil1964
24.01.2017
184
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Jetzt hat's den TV von einem Bekannten erwischt.
Die LED leuchtet aber er lässt sich nicht mehr einschalten.
Mainboardnummer, Seriennummer, Panelnummer, etc. bekomme ich am Freitag.
Wer von Euch programmiert hier die EEPROMS? Mein Kontakt aus Polen ist leider nicht mehr per E-Mail erreichbar (habe ich schon ein paar Mal versucht)
Einfach melden...
Liebe Grüße
Emil1964
24.01.2017
184
Kommt auf den Chip an. Wenn das ein stinknormaler 25Q64FVSIG oder 25Q32 oder 25Q16 von Winbond ist, also W25XXX, kann ich das machen. Hab auch noch alle gängigen liegen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Ist scheints ein Standardfehler. Meiner war leider nicht mehr auf zu wecken. Prozessor wird heiß und tut nix vernünftiges mehr.
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
so blöd es klingt, ich kann die Bezeichnung von dem 8-Beiner nicht mehr ablesen.
Es ist wohl so als ob ich nun eine Brille benötige...
Kommst Du mit diesen Daten auch weiter?
Am Display (SAMSUNG) ist folgende Bezeichnung: LTA320AP05 / 8SCFJL0B0E D08
Am Mainbord ist folgende Bezeichnung: 11600495-MB04186-60EB40M0KB02P
Am Netzteil steht folgende Bezeichnung: DPS-140SP A P/N: 0433-006T000 / PI00AA8122488390 REV:00
Seriennummer: C38L03Z01171K1
Liebe Grüße
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Ja, ist schwer zu entziffern, aber es könnte diese Nummer sein. Das Problem ist, dass der Aufdruck kaum sichtbar ist trotz Lupe.
Was verlangst Du denn für den IC?
Gerne auch per PN
Liebe Grüße
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hat jemand hier die Firmware für einen TOSHIBA 32AV933 - programmieren könnte ich mir den IC zur Not auch selbst...
Liebe Grüße und ein schönes und störungsfreies Wochenende
Thema: Toshiba 32AV933 Nur Standby
TOSHIBA 32TE4245ch Toshiba TV bleibt im Standby-Modus,
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Toshiba 32LV933G startet nicht
