WFT 2400 Bosch Trommel dreht nur in eine richtung..!!!
Diskutiere WFT 2400 Bosch Trommel dreht nur in eine richtung..!!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch WFT 2400/01 Typenbezeichnung: Chassi...
!!Maik!!
Typenbezeichnung:
Hallo erstmal, könnte einige ideen gebrauchen,hab schon im Forum gesucht, hab nichts gefunden, was mein problem lösen würde.
vieleicht kann mir ja jemand Helfen..
Das Problem ist eine Bosch Waschmaschine WFT 2400/01
Die Trommel dreht sich nur in einer richtung ( langsam ) und sie will nicht schleudern.
Hatte schon den verdacht das die Motorkohlen runter sind, diese hab ich bereits für 70€ neu eingebaut (kohlen gab es nur mit neuen Deckel) , hatte die hoffung das der Motor dann wieder in beide richtungen sich drehen würde. ( :!: pech gehabt geht immer noch nicht :?: )
da für läuft der Motor jetzt viel leiser, aber halt nur in eine richtung... :evil:
wenn ich die Maschine starte, dann läuft der Motor an in einer richtung, bleib stehen und mann hört etwas in der electronik Klaken, dann dreht sich die Trommel halt wieder, aber nur in eine richtung und wenn ich die Maschine auf nur schleudern stelle bleibt sie einfach stehen.
Wenn ich die Maschine belade und auf
waschen stelle: start,Trommel dreht,Wasser kommt,Trommel dreht, Maschine GEHT AUS !!! , Maschine start sich selbst neu und das ganze spiel geht von vorne los..
wo könnte da der Fehler sein oder hab ich etwas übersehen beim einbau der Motorkohlen..
so bin am ende vieleicht kann mir ja jemand Helfen....
MFG
Maik
10.073
3.039
Hallo Maik,
die Kohlen sind es nicht, sondern hier ist der Fehler in der Elektronik (sitzt unten rechts auf dem Bodenblech) zu suchen.
Mach folgendes: Das Leistungsmodul ausbauen und jede Lötstelle mit der Lupe untersuchen. Da hat sich mit Sicherheit das Reversierrelais ausgelötet. Ist manchmal sehr schwer zu erkennen. Wenn du die Stelle gefunden hast, dann einfach nachlöten.
Schau auch mal hier nach:
https://forum.iwenzo.de/bosch-siemens-waschtrockner-bauj-1996--t27399.html
und hier, war der gleiche Fehler: https://forum.iwenzo.de/waschmaschine-siemens-wash-dry-6120--t27197.html
!!Maik!!
Prima...!!! werde mich Heute an das teil
begeben und ausbauen..
natürlich ohne STROM.... :roll:
vieleicht ist es ja nur so ein Lötpunkt...
Ausbauen und Löten kann ich ja.
ich hatte an dem Kasten schonmal die stecker nachgedrückt.. aber mal
auf die Platine zu kucken kamm ich noch nicht.
ich werde mich sobald wie möglich melden um zu berichten...
vielen dank havelmatte
!!Maik!!
Hallo Leute..
hab die Platine soweit ausgebaut und habe das hier gefunden,
werde den Lötpunkt nachlöten auf gut glück...]
[img]]
danke nochmal für den tip havelmatte
melde mich noch mal wenn alles wieder eingebaut ist.
MFG
Maik
!!Maik!!
Hallo havelmatte,
Alles wieder Ok, hab den Lötpunkt nachgelötet
und alles wieder eingebaut.
meine WFT 2400 Bosch Maschine schleudert wieder.......
ich sag Danke, dein Tip war echt super auf den Punkt gebracht..
MFG
Maik
10.073
3.039
Hallo Maik,
vielen Dank für die Rückmeldung, :P bei der stark ausgebrannten Lötstelle muß das Gerät ja schon öfter mal gezickt haben. Freut mich, wenn alles geklappt hat, bitte Karma nicht vergessen.
Schönen Sonntag noch
Guestuser
Ihr seid meine Helden!!! Ich als absoluter Laie habe das hinbekommen. Selbes Problem. Trommel drehte sich links rum und hat nicht mehr geschleudert (Bosch WET 2820) Habe im Relais (hinten abbauen, links unter der Trommel) schwarzen Punkt gesehen (siehe Bild), gelötet und Maschine funktioniert einwandfrei!. Habe, weil etwas Dreck sich angesammelt hat, alles auch noch mal beim Relais gereinigt. Habe wohl mehrere 100 Euro gespart. Respekt an diese Seite!!
10.073
3.039
Glückwunsch,
beim Werkskundendienst kostet ein neues Modul einbauen 436.-€ :mrgreen:
dattelpalme
13.03.2012
Phantastisch!!
Wir sind überglücklich!
Waschmaschine hielt mitten im Waschprogramm an. Als wir auf das Schleuderprogramm vor'drehten', hat sie nur abgepumpt aber nicht geschleudert.
Wir nahmen sie auseinander und reinigten alles was zu reinigen möglich war.
Überprüften Kohlebürstchen, die jedoch in Ordnung waren.
Schließlich fiel uns auf, dass sie nur in eine Richtung drehte.
UND fanden endlich Eure Beiträge!
Herzlichen Dank!!
Genau das war auch bei uns die Ursache.
Haben Stelle gelötet und Waschmaschine wäscht genauso toll wie zuvor!
Vielen lieben Dank und Gruß!
10.073
3.039
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es freut uns immer, wenn auch ältere Beiträge zielführend sind und da auch mal nachgelesen wird.
Das ist eine super Maschine, sowas gibt es leider nicht mehr.
Noch viel Freude damit
:occasion5:
TUHW
24.04.2012
Klasse, dass ich den Beitrag gefunden habe.
Ich hatte exakt den selben Fehler. Gelötet und gut.
Scheint ein Serienproblem zu sein.
Vielen Dank an alle beteiligten.
Grüße
TUHW
schneegestöber
22.02.2013
Blutiger Anfänger
Wir hatten exat den gleichen Fehler bei unserer WFT 2400/01.
Ich hatte vorher den Boschkundendienst bestellt und der Techniker sagte mir, dass das Leistungsmodul kaputt sei und somit die Maschine irreparabel sei.
Zum Glück habe ich dann dieses Forum gefunden und den Beitrag von havelmatte. So konnten wir die maschine selbst reparieren.
Besonders haben uns die Fotos geholfen. Aber nur zur Info: man braucht das Leistungsmodul gar nicht ganz ausbauen (was für einen Laien sowieso schier unmöglich ist).
Vielen, vielen Dank!!
Liebe Grüße
:love:
10.073
3.039
Hallo schneegestöber,
sei recht herzlich willkommen im Forum :-)
Vielen Dank für die Rückmeldung, freut mich ja jedesmal wenn ich den Leuten helfen konnte.
Zum Kundendienst: Die Aussage, das Gerät sei irreparabel ist natürlich Blödsinn und wird von der Firma auch nicht akzeptiert. Es ist aber aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen den Technikern untersagt, die Elektroniken nachzulöten.
Das Leistungsmodul nur aus dem Gehäuse zu nehmen und nachzulöten ist zwar möglich aber sehr unbequem für den Rücken. Wenn du es so geschafft hast, Glückwunsch, würde altersmäßig gern mit dir tauschen. :lol:
Wäre nett, wenn du einmal auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Noch was, dieser Waschtrockner ist der beste den der Markt je gesehen hat, schmeiß bloss nicht weg, immer vorher hier nachfragen. War meine Lieblingsmaschine.
robf1
23.02.2013
7
Hallo havelmatte,
Dank Deiner Tipps hab ich meine WFT2400 auch schon erfolgreich reparieren können.
Kohlen gewechselt, Platine nachgelötet.
Nun spinnt sie leider schon wieder..
Beim Spülen blieb sie hängen, Fehlercode 3, also Wasserzulauf. Hab das Sieb gereinigt im Zulauf, welches total verdreckt war.
Dann lief sie bis zum ersten Schleudern, wieder Fehlercode 3? Das Sieb war allerdings sauber.
Dann hab ich die Prüfprogramme 1 und 3 durchlaufen lassen.
Im Prüfprogramm 1 war nichts auffälliges zu finden, was sich zur letzten Reparatur verändert hat.
Allerdings blieb sie im Programm 3 stehen mit Fehlercode 10. Wasserstandsregler?
Kommt der Fehlercode 10 allein zu stande? Oder arbeitet das Magnetventil nicht korrekt und deswegen kommt dieser Code.
Kann man das 4fach-Ventil zerlegen und säubern?
Da beide Ersatzteile um die 100 € kosten, würde ich das gern eingrenzen wollen?
Grüße aus Berlin
robf1
23.02.2013
7
Wie starte ich denn Prüfprogramm 9?
genauso wie 1 und 3?
Grüße
10.073
3.039
Grüße
Ja, steht alles in der Anleitung.
robf1
23.02.2013
7
Okay, danke.
Dann werd ich das nochmal durchlaufen lassen.
Ich poste dann das Ergebnis.
Grüße
robf1
23.02.2013
7
Hallo Havelmatte,
hab jetzt nochmal alles durchlaufen lassen.
Prüfprogramm 1 3 und 9
Bei 3 blieb er stehen mit dem Fehlercode 10... also Wasserstandsregler.
Programm 1 hab ich 2mal durchlaufen lassen:
1. Test
10=23
15
20=72
30
40=15
45
50
60
65
70=15
75
80
85=7
95
2.Test
10=23
15
20=72
30
40=15
45
50
60
65
70=16
75
80
85=7
95
Schaut also nach dem Wasserstandsregler aus?
Ist der reparabel, kann der verdreckt sein? Oder muss der erneuert werden?
Grüße
10.073
3.039
Du hast 3 Fehler in der Maschine.
1. Der Wasserstandsregler verabschiedet sich, da ist nichts zu machen, der muß erneuert werden.
2. Pumpe. Wenn du eine weiße Laugenpumpe eingebaut hast, dann ist die hinüber. Ist eine schwarze eingebaut, dann von vorn das Flusensieb rausnehmen, auf Fremdkörper untersuchen, das Flügelrad auf Axialspiel kontrollieren. Der Pumpenflügel darf nicht mehr als 0,5mm Axialspiel haben.
3. Wasserzulaufzeit. Kann 4 Ursachen haben. 1. Der Wasserhahn lässt nicht genug Wasser durch, 2. der Aquastop öffnet nicht richtig, 3. das Zulaufsieb ist verschmutzt, 4. das 4fach Magnetventil öffnet bei einem Ventil nicht richtig oder Wasserhahn war abgedreht.
Der Wasserstandsregler ist teuer, bekommst du manchmal bei Ebay gebraucht sehr günstig. Sollte zuerst erneuert werden.
Pumpzeit und Wasserzulauf können auch uralte Fehler sein, da ist ja beim Prüfen der Wsserstände nichts neu zugekommen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WASCHTROCKNER/WFT2400/01
Thema: WFT 2400 Bosch Trommel dreht nur in eine richtung..!!!
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Miele Novotronic W527 WM dreht 1-2 Umdrehungen in beide Richtungen , Spülen blinkt kurzzeitig, Später dann dauerblinken
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
