robf1
- 23.02.2013
- 7
- WFT 2400 Bosch Trommel dreht nur in eine richtung..!!!
- #21
Danke erstmal für die Tips.
Die anderen Fehler sind glaub ich noch von der alten Störung, als die Trommel nur rechts herum lief. Da hab ich die Kohlen erneuert und die Platine nachgelötet. Danach lief sie wieder ein Jahr ohne Probleme.
Also den Wasserstandsregler auf jeden Fall erneuern?
Ob ich die weisse oder schwarze Pumpe verbaut habe, muß ich noch nachschauen..
Der Wasserdruck sollte ausreichend sein, zumindest hört es sich sehr danach an.. Da plätschert nichts.
Einen Aquastop hab ich nicht. Der Schlauch geht direkt an den Wasserhahn.
Das Zulaufsieb ist schon gereinigt.
Kann ich das Magnetventil zerlegen?
Grüße
Grüße
