Bei einem Kondensator Motor 220V die Drehrichtung ändern
Diskutiere Bei einem Kondensator Motor 220V die Drehrichtung ändern im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
electronic4me
  • Bei einem Kondensator Motor 220V die Drehrichtung ändern
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem.
Habe einen Einphasen wechselstrom Motor (standard 0,33kW und 1400U/min)
Und würde gerne durch knopfdruck die Drehzahl ändern können.
Hat von euch einer schon einmal so etwas gemacht?
Ist das denn überhaupt möglich ohne FU?
Moin,
Du schreibst einmal etwas von Drehzahl ändern und zum anderen etwas von Drehrichtung ändern. Wat denn nu?
Was für ein Wechselstrommotor ist es denn? Mit Hilfskondensator?
Wieviele Drähte kommen denn aus dem Motor heraus? Drei oder vier?
Bei vieren hast Du große Chancen die Drehrichting zu ändern.
Bei Dreien müsstest Du den Motor erst zerlegen.... mit ungewissem Ausgang.
Gruß powersupply
wie sind die
Klemmenbezeichnungen ?
U1 U2 Z1 Z2 oder U1 V1 W1 ersterer ist ein Kondensatormotor zweiter ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung
Kondensatormotor:
Rechtslauf:
Bei 3 Leitern umpolen kritisch:
Außenleiter L1 ist mit Wicklungsanfang U1 und Kondensator Pin1 verbunden, Kondensator Pin2 ist mit Wicklungsanfang Hilfswicklung Z1 verbunden, während Wicklungsende Hauptwicklung U2 und Wicklungsende Hilfswicklung Z2 (intern im Motor) mit dem Neutralleiter verbunden sind
(Leitung 1 U1, Leitung 2 Z1, Leitung 3 U2 und Z2 intern verschalten)
PROFIARBEIT:
Motor öffnen (teilweise verklebt, lassen sich teilweise nicht mehr zentrieren) Wicklungsverbindung auftrennen Z2+U2 (Rechtslauf) Z1+U2 (linkslauf) Wärmebeständige LEITUNG siehe Isolierklasse Motor auf Wicklungsende aufpressen oder verschweißen, isolieren, montieren, kalibriren, Wicklungsprüfung, Funktionstest.
Bei Selbst umbau ev. defekt an Wicklungspaket, Anker schleift an, Isolationsfehler, Gehäuse steht unter Spannung, Brand ...
Bei 4 Leitern:
Rechtslauf:
Leitung 1 U1 mit L1 (Außenleiter schwarz oder braun) und Pin 1 Kondensator verbinden, Leitung 2 U2 mit Leitung 4 Z2 und N (Neutralleiter blau) verbinden, Leitung 3 Z1 mit Kondensator Pin 2 verbinden.
Linkslauf:
Leitung 1 U1 mit L1 (Außenleiter schwarz oder braun) und Pin 1 Kondensator verbinden, Leitung 2 U2 mit Leitung 3 Z1 und N (Neutralleiter blau) verbinden, Leitung 4 Z2 mit Kondensator Pin 2 verbinden
HERAUSMESSEN DER HILFSWICKLUNG Z: größerer Widerstand als Hauptwicklung U.
Drehzahlsteuerung durch Spannungsänderung (Vorwiderstände , Stelltrafos)
oder 2. Steinmetzschaltung
Rechtslauf:
L1 an U1 und Kondensator Pin 1 anschließen, V1 an N anschließen, W1 an Kondensator Pin 2 anschließen
Linkslauf:
L1 an U1 anschließen, Kondensator Pin1 an V1 (N) anschließen,
Für Kleindrehstrommotoren gibt es Frequenzumrichter die die Netzspannung230V~ in 3~ 230V umsetzen, dann ist kein Anlaufkondensator mehr erforderlich.
Bei Bedarf kann ich einen Schaltplan per E-mail zusenden.
Leitung 1 U1 mit L1 (Außenleiter schwarz oder braun) und Pin 1 Kondensator verbinden, Leitung 2 U2 mit Leitung 3 Z1 und N (Neutralleiter blau) verbinden, Leitung 4 Z2 mit Kondensator Pin 2 verbinden?????
Sach ma , geht´s noch? Der Thread ist von 2007! (fubar)
@ wombi,
vorm Mittagsschlaf, kann so was vorkommen
Thema: Bei einem Kondensator Motor 220V die Drehrichtung ändern
Clatronic Turmventilator Zuordnung der Anschlussdrähte von einem Ventilatormotor mit 6 Anschlüssen
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 m
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Bosch WFR264S schleudert nicht
