Neff S9VT1F Pumpe läuft ständig,kein wasser in der Spülmaschie
Diskutiere Neff S9VT1F Pumpe läuft ständig,kein wasser in der Spülmaschie im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9VT1F E-Nummer: S555SX2/21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ständig,wasser in der...
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ständig,wasser in der Spülmaschiene geschüttet,wird abgepumpt,Tabs liegt auf dem Boden.
Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Ich bin selbst Kundendiensttechniker für Heizungsanlagen und möchte meinen Geschirrspüler reparieren. Werkzeug vorhanden.
Neff S9VT1F finde ich folgender Maßen vor. Pumpe läuft, Klappe offen ,Tabs rausgefallen, weiter tut sich nichts.
Wenn ich Wasser einfülle wird das Wasser abgepumpt, weiter nichts.
Gestern:
Reset durchgeführt, Aquastop abgebaut und auf Verschmutzung überprüft, Abfluss gereinigt. Maschiene läuft. Heute geht wieder nichts.
Ich danke Euch im Voraus für Eure nette Unterstützung.
10.073
3.039
E-Nr. ist nicht korrekt.
Bei deinem Spüler befindet sich Wasser in der Bodenwanne. Bau das Gerät aus, und stelle fest woher das Wasser kommt. Ein Foto von den Kunststoffteilen der linken Seite wäre hilfreich.
Tipp: Die große Kunstoffmutter unterhalb des Salzdeckel muß fest sitzen. In diesem Bereich auch auf Lochkorrosion prüfen.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Danke!
Ja du hast Recht E-Nr. ist S5559X2/21.
Nein, kein Wasser in der Bodenwanne. Wenn ich die Spülmaschiene öffne ist kein Wasser in der Maschiene. Die Pumpe läuft auch wenn ich die Maschiene öffne. Tabs liegt auf dem Boden.
Pumpe pumpt ohne sich abzustellen. Wenn ich Wasser in die Spülmaschiene schütte pumpt die Pumpe das Wasser ab, sie hört aber nicht auf zu pumpen.
10.073
3.039
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hab die Fotos eingestellt
10.073
3.039
Das Gebergehäuse (rot gekennzeichnet) und den Riffelschlauch (gelb) sollten unbedingt gereinigt werden.
Dazu muß der gesamte Wärmetauscher ausgebaut werden.
Das Gebergehäuse läßt sich in alle Einzelteile zerlegen. Prüfe auch die beiden Mikroschalter auf korrekte Funktion.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo, da bin ich wieder.
Hab die Teile ausgebaut und gereinigt , geändert hat sich nichts. Hab den Aquastop an der Spülmaschiene kontrolliert und keine 230V Strom gemessen.
Fazit Aquastopp bekommt kein Strom.
10.073
3.039
Die rote Stange darf bei trockener Bodenwanne nicht gegen den Mikroschalter drücken, sonst wird die Pumpe ein und der Aquastop ausgeschaltet.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Mikroschalter mit der roten Stange wird nicht betätigt.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Welche der drei Kontakte müssen, oder kann ich brücken um den Mikroschalter zu Überprüfen?
10.073
3.039
Auf dem Mikroschalter sind die Kontakte bezeichnet. Durchmessen, wenn es korrekt ist, dann liegt der Fehler woanders. Stell nochmal ein Foto von den gereinigten Teilen ein.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo war wieder tätig.
Mikroschalter ausgebaut, gereinigt und durchgemessen. Mikroschalter sind Fehlerfrei .Ich hab den Aquastop überprüft indem ich den Stecker hinter der Spülm.an der Spülm. getrennt habe, und dann direkt Spannung auf den Aquastop gegeben hab . Aquastop öffnet und Wasser fließt ein. Jetzt habe ich das Provisorium wieder entfernt und nochmals gemessen. Es liegt Spannung am Aquastop an, wenn ich gegen Masse messe. Die beiden Kabel gegeneinander gemessen liegt keine Spannung an. Fazit die Null fehlt am Aquastop. Von wo kommt die Null? Brauche einen Elektroschaltplan.
10.073
3.039
Einen Schaltplan hab ich nicht mehr. Was macht denn die Pumpe? Immer noch Dauerlauf?
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Es hat sich nichts geändert.
Warum ist der Nullleiter unterbrochen, und von Wo kommt die Null her ,oder ist alles durchgenullt? Das ist nun die Frage. Aquastop bekommt Spannung aber keine Null.
10.073
3.039
Versteif dich nicht auf den Nullleiter, das hängt davon ab, wierum der Stecker in der Steckdose steckt.
Evtl. ist der Stecker an dem Mikroschalter (3 Anschl.) versteckt.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo und danke das Du nicht aufgegeben hast.
Ich hab den Stecker gedreht, hat sich nichts geändert, dann 2 Liter Wasser in den Spüler gegossen und eingeschaltet. Jetzt läuft die Maschiene. Mal gucken wie lange. Ich melde mich sonnst noch mal . Würd mich doch interessieren was es war.
Danke!!!
10.073
3.039
Hallo Flori,
das Wort "aufgeben" gibt es in meinem Wortschatz nicht. Sonst hätte ich nicht 40 Jahre im Werkskundendienst gearbeitet.
Berichte und wir sehen weiter. (beer) (beer) (beer) (handshake)
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo da bin ich wieder.
Das alte Problem ist nun wieder da. Beim öffnen der Spülmaschiene hört man die Pumpe, Wasser wird auch sofort abgepumpt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke.
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo, habe den Niveaugeber ausgetauscht. Jetzt ist zusätzlich auch keine Anzeige im Display und die Pumpe läuft immer noch. Nach kurzer Zeit und bedienen aller Knöpfe war die Anzeige wieder da. Aber die Pumpe läuft immer noch.
Thema: Neff S9VT1F Pumpe läuft ständig,kein wasser in der Spülmaschie
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
Siemens S9G1S Maschine pumpt Wasser, Spülvorgang läuft aber nicht an
Neff SD1 1XT1F Pumpe läuft auch bei geöffneter Tür, kein
Neff S9VT1F Pumpe schaltet nicht ab
NEFF SD11XT1F kein Einschalten möglich
