dredr
- SAMSUNG LE37 M87 (R) NUR TON KEIN BILD
Hersteller: SAMSUNG
Typenbezeichnung: LE37 M87 (R)
Inverter: DARFON V183 Part No: 4H.V1838.461 /B
Chassi: SCHWARZ MADE IN HUNGARY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NUR TON KEIN BILD
moin moin,
hab da ein problem mit meinem samsung lcd seid einer woche zeigt er nach dem einschalten kein bild mehr aber der ton geht noch. ich dachte gleich das es den inverter entschärft hat und hab ihn erstmal optisch begutachtet => keine aufälligkeiten sichtbar dann hab ich bei geöffneter rückwand den lcd mit dem stromnetz verbunden und am kabel vom netzteil zum inverter gewackelt => kein wackler im kabel. dann das kabel abgezogen am inverter und durchgemessen überall wo 24 volt ankommen sollen kommen diese auch an. hmm ? dann das kabel wieder aufgesteckt und oh wunder für den bruchteil einer sekunde kam das normale bild zum vorschein. also kabel wieder rangesteckt und abgezogen und immer wieder kurz bild. hmm ? von einem bekannten bekam ich den gleichen inverter (vielleicht auch defekt?) der in meinem gerät steckt zum testen doch auch er zeigte das gleiche verhalten.kurios ist auch sobald ich einen der zehn stecker (egal welchen) die vom inverter zum panel gehen abziehe und dann den strom einschalte das gerät sogar eine sekunde lang ein sauberes bild macht welches dann auch verschwindet und der bildschirm schwarz bleibt. wie finde ich heraus was an dem gerät kaputt ist was kann ich wo messen um den fehler einzugrenzen. Bitte um Hilfe
mfg
daniel
moin moin,
mfg
daniel
